Design SuiteCrear espacios desde paredes
Comando
Design Suite, Architect: AIC > Planificación de espacio
Landmark: Landmark > Planificación de espacio
Spotlight: Agregar comando a espacio de trabajo (consulte Personalizar espacios de trabajo)
Para crear planos de piso, primero crear paredes, y luego crear espacios automáticamente para determinar el área de cada habitación o el área bruta definida por el perímetro de la pared.
Para crear espacios desde paredes:
Cree las paredes y asegurar que están unidas correctamente.
Desde la paleta Atributos, configure los atributos 2D para los espacios (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea).
Haga clic en la herramienta Espacio, y desde la barra de herramientas haga clic en Preferencias. Configure los parámetros predeterminados para los objetos de espacio.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear espacios desde paredes. Especifique cómo crear los espacios, el área mínima para crear espacios y su ubicación.
Parámetro
Crear espacios de habitación
Crea objetos de espacio para cada habitación definida por las paredes en la capa de origen
Crear espacio de piso bruto
Crea un único objeto de espacio equivalente al límite exterior completo de las paredes en la capa de origen
Capa de origen
Especifica la capa que contiene las paredes
Capa de destino
Indica la capa en donde crear los espacios
Área mínima
Especifica el umbral para crear un espacio; espacios sólo serán creados para áreas sobre este valor
Crear espacios desde paredes seleccionadas solamente
Crea espacios desde paredes seleccionadas solamente; anule la selección para crear espacios desde todas las paredes en la capa de origen
Espacios son creados para todas las áreas encerradas por paredes, o para el área bruta definida por el límite de las paredes. Información de nombre de habitación predeterminada es configurada y debe ser editada para completar el plano de piso.
Después de crear los espacios, las paredes originales aún pueden ser modificadas. Para actualizar los espacios para conformar a las nuevas paredes, seleccione el comando nuevamente. Los espacios existentes son transformados sin perder ningún parámetro de espacio que ya ha sido especificado.
Si los espacios originales no fueron dibujados perfectamente rectas, seleccione el comando con la opción Restringir paredes rectas. Ahora que las paredes están rectas, seleccione el comando nuevamente para enderezar los espacios.
Configuraciones de espacio
Crear espacios con la herramienta Espacio
¿Fue útil esta página?
